FAZENDO um AMPLIFICADOR DE FAÌSCA !!
  • #61
    Re: FAZENDO um AMPLIFICADOR DE FAÌSCA !!
    Locura!!! Este meu aqui não chega nem no cheiro destes aí!! Mas já ajuda.
    Vou tentar tirar umas fotinhas com a web cam mesmo... Não consegui nenhuma alma que me emprestasse uma camera... Nas férias, vo dedica uma semana direta pra tentar executar algo. Neste último vídeo "parece" ser tão simples...
    Jéferson S.
    • #62
      na verdade o unico impecilio é saber quais componentes foram usados, e alguem que manje de eletronica pra montar o circuito, afinal eu ja postei aqui, todo o esquemático e uma lista traduzida dos componentes. tirando isso o resto é só por a mão na massa.
      • #63
        Faz assim amigão:coloca tudo que v tem na próxima página...tipo receita de bolo......coloca tudooooooo...pra eu salvar no word e imprimir.....pois vou levar para um coléga aqui do CPD do Complexo Naval....ele faz parte do Clube do Vectra e é formado em eletrônica....e adora desafios....se ele não já estiver envolvido em outros projetos...com certeza vai nos dar uma luz.....passarei teu e-mail pra ele e vice-versa...está bom assim???? Tenho mita esperança que dê certo...pois o cara é completamente LOUCO por eletrônica e desafios...inclusive adora performance de motor...principalmente o do Vectra dele.....daí acho que ele em especial deverá se interessar por este projeto!!!!!!!! Não terei tempo neste feriadão pra sentar à frente do LapTop...por isso te peço isso mastigado pra entregar a ele...forte abraço!
        • #64
          Te mandei uma MP com meu contato pois o arquivo que eu tenho aqui é muito extenso e o gerenciado de anexos não aceitou. Por e-mail te expilco e deixo bem mastigado.
          porem postarei na proxima pagina todas as informações referentes ao amplificados instalado no fusca 1200. POis este é o que me interessa.
          abraços
          • #65
            Olá, sou fã desses amplificadores, e uso um industrializado, mas já pesquisei a possibilidade de construir um. A maior dificuldade é conseguir o trafo. Anexei o esquema detalhado de um circuito desses e mais o de um MSD, pode ser que seja útil, abraço para todos.
            • #66
              pode conseguir o trafo desmontando algum equipamento velho ou pedindo ou comprando em alguma loja onde conserta-se eletronicos.
              • #67
                Umas fotinhas meia boca do amplificador (zinho):
                Não dá pra ver direito, mas sai simplesmente o fio negativo e o positivo dele, para a bobina (ele não amplifica o sinal do platinado e sim a bobina, diretamente):
                Jéferson S.
                • #68
                  que iiisssuuuu meu.
                  as fotos ficaram boas.
                  agora fiquei mais curioso, que negocio é esse ai meu?? onde conseguiu e se negócio?
                  já chegou a medir a tensão liberada no secundário pra ter uma ideia da eficiencia do equipamento? como é ligado isso ai?
                  • #69
                    Com posso medir a tensão no secundario??
                    Lá na 4 Rodas diz que tensão final pulava de 19 000v para 26 000 (acho)
                    A ligação é a que tá nas fotos, rsrs. Braçadeira na bobina, fio preto no negativo e vermelho no positivo! depois vem as regulagens, onde pode-se regular pra desempenho ou pra economia. Não faz milagres, mas ajuda bastante.
                    Consegui ele com um senhor que tem uns destes perdidos num galpão, tanto que tive que pintar a abraçadeira, já que ferrugem não faltava, rsrsrs.
                    Jéferson S.
                    • #70
                      Caraca meio loko esse euqipamento heim. o bicho ta ligado em paralelo.
                      caramba de 19.000 pra 26.000 é muita coisa meu, ja pensou isso ligado numa KW rsrsrs.
                      Bom temos que lembrar que issa informação foi tirada da revista e ainda´mais, é um dado informado pelo fabricante, no qual a revista estava dando uma de INMETRO pra ver qual a real do produto. O correto é medir com um multimetro, só que nem imagino como fazer pois não sei o que tem dentro enm como funciona o equipamento. vou dar mais uma vasculhada na net
                      • #71
                        Pois eu tô me babando pra coloca uma Kw com isso... Acho qe nem vai precisar do resistor, pelo fato do platinado estar com folga de 0.6, a bobina esquenta bem poco!!
                        Uns dias atrás, liguei junto a minha IEA que fiz há quase 2 anos, e um poco antes de conseguir este treco, o motor começou a falhar em alta. Girando a polia com a mão, a faísca pulava dois centímetros!! porém o motor nem dava partida...
                        Esta semana botei o avanço a vácuo pra funcionar novamente, com o ponto em 14º, mas assim tem que pisar mais no acelerador. Mas acho que vou deixar assim, por que não me agrada muito o avanço travado. Alguém sabe dizer se isso (avanço travado) danifica o motor?? Acho que sim...
                        Jéferson S.
                        • #72
                          Cara com essa folga fica complicado, esquenta mesmo, regula esta folta pra 0.4 ou 0.3 dependendo da folga, se estiver com I.E.A não precisa nem resistencia. pois o carregamento vai ser rápido, e a I.E.A protejerá o platinado da corrente.
                          quanto ao avanço não danifica em nada, mas eu particularmente prefiro a curva.
                          Existem dispositivos eletronicos com curva programada pra carros com ignição eletronica, tambem é uma opção.
                          • #73
                            Fernando meu amigo...o Leonel tá de férias...mete e-mail na caixa dele!!!!!!! rsrsrsrrsr
                            • #74
                              hã! Mas com uma folga MAIOR no platinado, até onde sei, esquenta menos a bobina, pois o tempo de carga é menor...
                              Num panfleto que consegui sobre esse reator, com as instruções de montagem, diz que a folga tem de ser de 0.6, pois folgas menores comprometem a eficiência do esquema (creio eu que é devido ao aquecimento excessivo que causaria). A bobina esta em uma temperatura ótima com essa abertura de platinado...
                              Ainda manda que todos os componentes da ignição sejam Bosh, com exceção das velas que devem ser ngk. Aqui na minha city não acho NADA Bosh. As peças da Marflex simplesmente tomaram conta
                              Não sei se deixo o avanço travado (maior sustentação das marchas, força em subidas), ou livre (melhor arrancada, aceleração, partida instantânea). que dúvida...
                              Jéferson S.
                              • #75
                                Esquece o que eu postei anteriormente, puts, será que eu tava bêbado kkkkk.
                                Você está correto, maior folga, menor tempo de carga.
                                Agora só um quetionamento, este equipamento exclusivo que vc tem, só nçao entendi uma parte. Se ele aumenta a eficiencia da bobina, por que aumentar a folga? isso diminui a AT no secundário, ou seja a faisca fica menos energetica com maior folga.
                                É só um quetionamento pois o que vale na pratica é o teste com equipamentos de medição.
                                abraço e desculpa pela mancada kkkk onde já se viu ...
